Portail de la Serrurerie
Conseils techniques et d'entretien
Les serrures et cylindres sont des mécanismes de précision qui sont élaborés avec soin par les fabricants listés dans notre annuaire.
- Les serrures de sécurité disposant de plusieurs points (3 points ou plus) doivent être installées par des professionnels de la serrurerie. Les pênes doivent parfaitement coulisser dans les gâches latérales ainsi que dans les gâches des points hauts et des points bas. Dans le cas de portes blindées ou de portes particulièrement lourdes : Les paumelles doivent pouvoir supporter le poids de la porte et de la serrure.
- Lorsque vous voulez faire des doubles de clefs de sûreté, vous devez demander non pas des copies de cléfs, mais des clefs originales en provenance de l'usine qui a fabriqué votre serrure.
Pour garantir la longévité et le parfait fonctionnement des ces produits, l'utilisateur doit respecter quelques règles:
Ni peinture ni vernis
Pas de peinture
ou vernis sur les pênes ou les cylindres
Manipulation avec soin La manipulation
les produits demande un minimum de soin
Réglage des gâches Les gâches
doivent être réglées pour que les pênes coulissent facilement en particulier dans le cas de portes avec joint
Pas de limaille Pas de limaille
ou copeaux dans le mécanisme
Pas de graisse ni huile Pas de graisse
ou d'huile à l'intérieur des cylindres
(Utiliser un lubrifiant liquide non gras)
Visserie adaptée La visserie
doit être adaptée au produit et posée pour ne pas gêner le fonctionnement
Services Pratiques
En direct du forum
Informations en direct de Forum de la Serrurerie
Copyright © 2012 Portail de la Serrurerie. Tous droits réservés.
 CopyrightFrance.com
