Portail de la Serrurerie
Comment mesurer un cylindre européen
Pour mesurer un cylindre européen ou un cylindre monobloc, vous devez retirer le cylindre qui est sur votre porte.
La dimension du barillet se prend de chaque côté à partir de l'axe du panneton.
Un cylindre qui fait 70mm de longueur totale devra être défini comme étant 35mm x 35mm, ou 40mm x 30mm.
Un cylindre ou barillet à bouton n'est pas réversible, puisque le bouton est toujours côté intérieur. Pour commander un cylindre à bouton dissymétrique, assurez-vous de toujours préciser la dimension du côté du bouton. Par exemple un cylindre avec 40mm côté bouton et 30mm côté clef devra être défini 40mmB x 30mmC.
Services Pratiques
En direct du forum
Informations en direct de Forum de la Serrurerie
Copyright © 2012 Portail de la Serrurerie. Tous droits réservés.
 CopyrightFrance.com
