Portail de la Serrurerie
Identifier et mesurer un cylindre rond ou jeu de cylindres
Les cylindres de verrous (monopoint ou multipoints) ou de serrures en applique (monopoint ou multipoints) sont en principe des barillets ronds et fixés sur le foncet de la serrure côté extérieur. Vous trouverez également des cylindres ronds sur des fermetures antipanique.
Pour identifier le cylindre, vous devrez préciser son diamètre ainsi que sa longueur. La longueur se calcule à partir de l'épaulement du cylindre, c'est à dire à partir de la façade du foncet. Vous devrez préciser la marque ainsi que le type de produit sur lequel le cylindre est installé car l'entraineur n'est jamais standard, et par exemple, il arrive qu'un cylindre de verrou 1 point ne puisse se monter sur un verrou multipoints.
Pour les serrures qui ont un barillet intérieur et un barillet extérieur, seule la longueur du cylindre extérieur varie. Il est donc inutile de mesurer le cylindre intérieur.
Pour changer un jeu de cylindres, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel car le changement du cylindre intérieur est un acte technique.
Pour éviter l'arrachage de votre cylindre extérieur, il est recommandé de le prendre à la bonne dimension pour qu'il ne dépasse pas et arrive au raz de la porte.
Services Pratiques
En direct du forum
Informations en direct de Forum de la Serrurerie
Copyright © 2012 Portail de la Serrurerie. Tous droits réservés.
 CopyrightFrance.com
