Le judas de votre porte est un accessoire indispensable de votre sécurité, lorsque vous être présent à votre domicile. Il vous permet d’identifier à la personne qui se présente, sans avoir à l’entrebâiller et décider ou non de lui ouvrir. Mais les judas classiques sont souvent limités : leur angle de vu est relativement réduit, et ils sont inutiles dès lors que la luminosité extérieure est faible. Qui plus est, ils nécessitent de se tenir debout à 1m60 pour y accéder, ce qui exclut donc les personnes à mobilité réduite et les enfants.
Pour répondre à ces problèmes, les judas électroniques ont fait leur apparition sur le marché ! Voyons ensemble 3 bonnes raisons d’installer un judas numérique au lieu d’un judas traditionnel.
Plus de sécurité : un judas électronique avec haut parleur et détecteur de mouvement
La plupart des modèles de judas électroniques est équipé d’une sonnette intégrée. Mais certains disposent également d’un micro et haut-parleur : ainsi, même avec une porte très épaisse, comme une porte blindée, la discussion peut donc se faire sans avoir à l’entrebâiller. Vous restez donc en parfaite sécurité et ne déverrouillerez la porte que lorsque vous êtes certain(e) de vouloir laisser entrer votre visiteur.
Pour une sécurité maximale, vous pouvez également opter pour un judas électronique capable de se déclencher lorsque que quelqu’un passe devant la porte ! C’est le cas du judas numérique 5140 de Mul-T-Lock, avec détecteur de mouvement ! Celui-ci se déclenchera en effet à chaque fois que quelqu’un s’approche de votre porte, même si le visiteur n’a pas encore sonné ! Vous gardez ainsi un oeil sur ce qui se passe sur votre palier ! Des clichés ou des vidéos peuvent même être enregistrées sur une mémoire interne, sur une carte SD, ou bien vous être transmises en direct sur votre Smartphone, lorsque le judas est connecté à Internet.
Les judas électroniques sont plus confortables
Un judas classique a un champ de vision relativement réduit, la netteté de la vue laisse souvent à désirer et il est difficile de l’utiliser si vous portez des lunettes.
Au contraire, les judas électroniques permettent de capter l’image du pallier de votre porte via une micro-caméra et vous la retransmet directement sur écran. Certains dispositif, comme le judas numérique 9001 de AYR proposent des caméras HD disposant d’un grand-angle de prise de vue ! Ainsi, l’image captée par la caméra est affichée sur un écran de 2,4 à 4,5 pouces pour un visionnage plus confortable.
Alors qu’un judas classique ne vous sert à rien en l’absence de lumière extérieure, certains judas électroniques sont équipés de LED infra-rouge pour proposer un mode de vision nocturne ! C’est le cas par exemple du judas numérique 3202 de Mul-t-Lock.
Vous souhaitez être informé en temps réel lorsque l’on frappe à votre porte y compris en votre absence, et même discuter avec votre visiteur via le micro intégré à la caméra ? Optez alors pour le judas numérique WiFi 760 de AYR !
Exemple de judas électronique haut de gamme
C’est le complément parfait de votre serrure connectée ! En effet, plus de problème lorsqu’un livreur se présente en votre absence : votre judas numérique vous le signale, vous le voyez et lui parlez en temps réel, et vous lui ouvrez à distance si besoin la porte à distance, afin qu’il dépose son colis !
Un judas électronique pour une meilleure accessibilité
Un judas classique est installé à hauteur des yeux et nécessite de coller son oeil contre la porte. Les judas électroniques ont ici un avantage majeur en terme d’accessibilité ! En effet, l’écran s’allume automatiquement lorsque quelqu’un sonne : plus besoin d’approcher son visage à hauteur de 1m60 pour voir ce qui se passe sur le palier ! Très pratique pour les personnes à mobilité réduite, l’affichage sur écran couleur permet également un accès plus aisé pour les personnes âgées, ou les enfants. Les judas électroniques sont donc utilisables par toute la famille !
Pour toute demande de renseignements complémentaires ou chiffrage de vos projets, veuillez compléter le formulaire.
