Portail de la Serrurerie
Les cylindres
  • Barillet : c’est un terme communément employé pour désigner un cylindre ou un canon de serrure.
  • Bouton : c’est la partie mobile qui ferme côté intérieur un verrou ou un cylindre.
  • Canon : communément employé pour désigner le jeu de cylindres d’une serrure en applique ou d’un verrou.
  • Cylindre Européen : C'est le cylindre le plus courant. Il est normalisé par tous les fabricants de serrurerie. En forme de haricot, il s'adapte sur une serrure à mortaiser, ou sur une serrure en applique. Le niveau de sûreté est fonction de la matière du cylindre, des renforts existants pour éviter son arrachage, et du type de clef. Le cylindre européen est à  deux entrées, à bouton ou en ½ cylindre, il s'adapte à toutes les fonctionnalités de serrurerie :
    Le cylindre européen est adaptable à tous types de serrures:
    - Serrure à larder 1 point ou multipoint
    - Serrure en applique, 1 point ou multipoints
    - Verrous
    - Serrures électriques
    - Serrures de miroiterie
    - Serrures de menuiserie aluminium
    Les cylindres européens existent en variés (clés individuelles) en s'entrouvrant ( clé unique) ou sur organigramme.  Ils peuvent bénéficier du label A2P lorsqu'ils sont installés avec des serrures A2P. Dans certains cas par exemple en Mul-T-Lock vous trouverez des cylindres européens qui actionnent non pas un panneton comme c’est habituellement la règle, mais une roue dentée avec des dents. Il existe plusieurs modèles de roues ; des roues 10 dents et des roues 13 dents.
  • Cylindre monobloc pour serrure à mortaiser (encastrée dans la porte) : certaines marques ont créé leur propre standard de cylindres pour leurs serrures à larder ( à mortaiser). On retrouvera ainsi des cylindres monoblocs KESO ou KABA diamètre 22mm, des cylindres monoblocs BRICARD  Bloctout ou Supersûreté diamètre 21,5mm, des cylindres monoblocs FONTAINE ou LAPERCHE diamètre 21mm, ou des cylindres monoblocs FICHET diamètre 26mm. Pendant longtemps ces cylindres n’étaient pas interchangeables, ce qui obligeait l’utilisateur à rester dans la même marque. Mais tous les brevets de ces cylindres sont maintenant publics, et vous avez le choix de changer vos cylindres monoblocs dans une autre marque. Ces cylindres existent en deux entrées, en demi cylindre, ou en cylindre à bouton.
  • Goupilles : petits cylindres en acier ou en laiton, de différentes longueurs qui sont fixées dans le stator du cylindre. Elles définissent la variure, et seront actionnées par la clef à l’ouverture ou la fermeture
  • Jeux de cylindres ou jeux de pompes : en principe, les serrures en applique un point ou multipoints sont équipées de jeux de cylindres. Il s’agit d’un cylindre extérieur et d’un cylindre intérieur. Seule la dimension intérieure peut changer en fonction de l’épaisseur de votre porte. Le changement du cylindre côté intérieur oblige à démonter la totalité des pièces de la serrure, ce qui rend cette action délicate. Nous vous conseillons de vous adresser pour se faire à un professionnel de la serrurerie. Pour des raisons de sécurité et d’homologation, certains fabricants comme PICARD ne vendent plus les jeux de cylindres de leurs serrures en applique A2P, ils ne vendent que le bloc serrure complet.
  • Panneton : Partie de la clé qui entre dans la serrure et agit sur le pêne. Cela peut également désigner la partie du cylindre qui entraîne le mécanisme de la serrure.
  • Rotor : Partie mobile d’un cylindre, dans laquelle on introduit la clé.
  • Stator : corps du cylindre dans lequel sont fixées les goupilles.
  • Débrayable, ou avec clé de secours: se dit d'un cylindre qui peut être ouvert^de l'extérieur même si une clef est introduite côté intérieur.
Services Pratiques
En direct du forum
Informations en direct de Forum de la Serrurerie
Copyright © 2012 Portail de la Serrurerie. Tous droits réservés.
 CopyrightFrance.com
