Le système Mobilekey : une solution novatrice pour la fermeture et le contrôle de vos accès.
Les cylindres électroniques Mobilekey : Une solution pour la famille.
Vous en avez assez de devoir changer de cylindre à chaque fois que quelqu’un perd une clef. Vous voulez savoir si vos enfants sont rentrés. Vous voulez savoir si la porte d’entrée est bien verrouillée.
La solution de fermeture électronique Mobilekey : Une solution pour les locations Airbnb.
Vous voulez pouvoir ouvrir votre porte à distance à un locataire qui a loué votre bien. Vous voulez que son accès soit limité aux deux jours réservés.
Vous voulez permettre au service d’entretien d’assurer le ménage, mais uniquement de 16h à 20h. Vous voulez annuler les droits d’entrée d’un prestataire.
Cylindre MobileKey : La configuration de la sécurité et du contrôle accès pour les Petites et Moyennes Entreprises.
Vous voulez savoir qui entre et qui sort et à quelle heure, avoir accès à un historique. Vous voulez assurer vous-même la hiérarchisation des droits à ouvrir et fermer les portes de votre société. Vous voulez une solution configurable, simple sure et sécurisée. Vous voulez décider en temps réel et garder l’autonomie totale de la sécurisation de vos accès.
Faite votre demande de devis ou passez commande des produits de la gamme MobileKey : Cylindres éléctroniques MobileKey
Exemples d’utilisations du système de gestion d’accès électronique MobileKey / AirBNB / Entreprises / Cabinet Médical / Résidences
Fonctionnement du système MobileKey :
Simplicité d’installation et d’utilisation, robustesse et design raffiné
Le cylindre électronique MobileKey s’adapte en remplacement de n’importe quel cylindre européen facilement et sans autre outil qu’un tournevis. Il existe dans toutes les dimensions. Le bouton extérieur permet le paramétrage, le bouton intérieur assure une sortie libre. Il existe une version décondamnable par transpondeur côté extérieur et côté intérieur.
Pour compléter la gamme, il existe également des demi-cylindres MobileKey que vous pourrez adapter sur des contacteurs, interphone, visiophones et serrures antipanique.
L’utilisation et la gestion des droits des cylindres MobileKey se fait intuitivement via une application Web gratuite.
A partir de votre ordinateur, tablette ou smartphone, c’est vous qui paramétrez votre solution sécurité à l’aide de l’application Web gratuite et en quelques clics.
Vous définissez qui peut ouvrir le cylindre et quand. Et les droits d’accès que vous aurez définis sont transmis au cylindre numérique à l’aide d’une clé de programmation ou d’un Smartbridge pour la version en ligne.
Perdre une clef n’est plus un problème :
Fini les frais pour les changements de cylindres à cause de la perte ou du vol des clés. Il vous suffit d’interdire l’accèsà la « clef » MobileKey perdue ou volée. La perte de clefs n’est plus un problème et ne représente plus un coût exorbitant. Si vous perdez votre clef –Transpondeur- Il suffira de le bloquer et d’en activer un nouveau à l’aide de votre smartphone.
Ouverture à distance :
Avec le clavier numérique fonctionnant par radio, vous pouvez donner à distance un code unique d’ouverture de la porte défini y compris avec une plage horaire.
Le locataire AirBnB qui arrive sur les lieux, l’ouvrier qui doit faire les travaux, le mari qui a perdu son transpondeur, etc. Vous êtes à l’extérieur. Vous pouvez communiquer un code temporaire permettra d’ouvrir la porte grâce au clavier MobileKey. Vous louez un appartement en Airbnb, vous n’aurez pas besoin de vous déplacer pour autoriser l’ouverture en communiquant le code permettant d’ouvrir et fermer avec une imitation dans le temps.
Le cylindre MobileKey c’est être informé ! Qui est entré ? Quand ? Combien de temps est-il resté ? Autant de questions qui peuvent se poser dans des petites entreprises. Le système MobileKey enregistre chaque opération de fermeture. Grâce au Doormonitoring de MobileKey, je peux même connaître l’état de fermeture de chaque porte en temps réel.
Un Transpondeur peut ouvrir plusieurs portes:
Fini les trousseaux de clefs. Vous définissez quelles portes pourront être ouvertes par tel ou tel autre transpondeur. Vous donnez, restreignez et interdisez des droits d’ouverture.
Le système électronique MobileKey permet de gérer jusqu’à 20 portes et 100 utilisateurs.
1- Sécurisation des installations existantes à moindre coût : système autonome, pas de câblage ni de changement de serrure.
2- Extension des locaux protégés par simple remplacement des cylindres.
3- L’utilisateur de la clé est en charge du remplacement de la batterie et non le gestionnaire du site.
Vous pouvez commander les produits de la gamme MobileKey en cliquant ici : Cylindres éléctronique MobileKey SimonsVoss
Pour toute demande de renseignements complémentaires ou chiffrage de vos projets, veuillez compléter le formulaire.
