On mesure un cylindre européen avant d’en commander un nouveau.
On mesure un cylindre européen, ou un cylindre monobloc, c’est à dire un cylindre traversant la porte, lorsqu’on a le barillet en main.
Si le barillet est sur la porte, vous devez donc le retirer et il n’y a rien de plus simple.
Vous insérez les clefs dans le cylindre et manœuvrez le panneton avec la clef en poussant sans forcer pour sortir le cylindre.
Il faut parfois un peu tâtonner, mais ça reste simple à effectuer.
Une fois le cylindre retiré, vous mesurez la totalité du cylindre. Vous obtenez alors la longueur totale du cylindre.
Vous mesurez alors la dimension de chaque côté de la vis de fixation.
Dans le cas de cylindres dissymétriques, les mesures du côté extérieur et intérieur sont essentielles.
On mesure d’abord le côté extérieur puis le côté intérieur. Par exemple 30mmx40mm
Pour les demi-cylindres la dimension intérieure est toujours 10mm.
Pour les cylindres à bouton, le bouton est toujours positionné côté intérieur.
Il arrive que votre cylindre ne soit pas européen et nous vous invitons à consulter notre guide.
https://www.youtube.com/watch?v=_LwTMR3jm4Q
La dimension du barillet se prend de chaque côté à partir de l’axe du panneton.
Le cylindre peut-être symétrique, c’est à dire que le panneton se trouve dans l’axe du cylindre parfaitement centré. Dans ce cas, le trou de la vis de fixation est le point de mesure un cylindre.
Par contre, il se peut que le cylindre soit dissymétrique. C’est ainsi que le cylindre qui fait 70mm de longueur totale devra être défini comme étant 35mm x 35mm, ou 40mm x 30mm.
Les cylindres dissymétriques à deux entrées de clé sont réversibles généralement, sauf dans certains cas comme les cylindres A2P Vachette qui sont goupillés différemment côté extérieur pour des raisons de sécurité. C’est la raison pour la quelle il faudra toujours préciser la dimension extérieure en premier.
Il est toujours préférable de désigner la dimension extérieure et intérieure lorsque ce n’est pas la même.
Un cylindre ou barillet à bouton n’est pas réversible, puisque le bouton est toujours côté intérieur.
Pour commander un cylindre à bouton dissymétrique, assurez-vous de toujours préciser la dimension du côté du bouton.
Par exemple un cylindre avec 40mm côté bouton et 30mm côté clef devra être défini 30mm x 40mmB.
