Cylindre électronique Vachette
Focus sur les cylindres électroniques
Vous venez de déménager et vous êtes sur le point d’équiper votre maison en domotique et vous réfléchissez à l’idée d’avoir une serrure à cylindre électronique ? Nous allons vous expliquer en quoi consiste le système de cylindre électronique et pourquoi c’est avantageux pour vous ?
Avant de voir pour le changement de serrure et le passage à un système de cylindre électronique, avez-vous pensé à faire votre mise en service d’électricité ? Si ce n’est pas le cas, il va falloir y songer parce qu’un délai est nécessaire. Si vous êtes chez EDF, voici un article vous expliquant comment faire l’ouverture de compteur EDF lors d’un déménagement.
Quels sont les avantages d’un cylindre électronique ?
Ouvrir une porte sans contrainte de clés, c’est mission possible ! Depuis quelques années, le secteur de la Smart Home est en effervescence. Les progrès de la domotique touchent également la serrurerie avec l’arrivée de différentes offres de serrure électronique. Une porte qui peut s’ouvrir via un Smartphone et son Bluetooth, une empreinte digitale ou un code, c’est désormais possible. Fini l’angoisse des clefs volées, perdues ou laissées chez soi.
Vachette, N°1 français de la sécurité des habitations, s’est lancé dans le développement des produits électroniques.
Son cylindre vedette : le Revo’Motion ENTR, particulièrement adapté aux besoins des particuliers.
Sortez légers !
La nouvelle serrure connectée ENTR intègre un cylindre breveté Vachette (clé VIP+). Elle utilise un protocole sécurisé de type Bluetooth et la porte se re-verrouille automatiquement après fermeture.
Une application installée sur votre smartphone déverrouille à distance votre e-serrure. Mais aussi votre empreinte digitale, un code, une télécommande, ou pour les plus traditionnels, avec une clef. La serrure Revo’Motion offre une sécurité accrue aux propriétaires. L’électronique est aussi sûr que la mécanique.
La serrure Revo’Motion ne se limite pas à sécuriser vos portes. Elle est devenue intelligente. Elle dispose également de nombreux avantages. Vachette a développé une application mobile compatible avec les smartphones (iOS et Android), qui permet, en plus d’ouvrir les portes de 5 façons différentes, d’autoriser l’accès au domicile à certaines heures planifiées.
Cette serrure est biométrique, autrement dit, vous pouvez ouvrir votre porte avec une chose que vous ne pourrez jamais perdre :
Votre empreinte digitale. Avec la possibilité d’enregistrer jusqu’à 20 empreintes, cela permet à toute la famille, y compris les enfants de pouvoir rentrer seuls de l’école, sans aucune contrainte.
Un confort absolu et une gestion de la logistique au quotidien nettement simplifiée.
L’autre possibilité qu’offre la serrure connectée Vachette : l’ouverture grâce à un code.
Plus besoin de s’encombrer avec des clés, plus de stress quand vous sortez, de ne pas avoir vos clés ou de les avoir égarées. Comme pour l’empreinte digitale, vous n’avez besoin de rien d’autre que de vous-même pour rentrer chez vous. Vous êtes la clef !
Autre aspect très pratique de cette serrure intelligente avec code : plus besoin de confier vos clés à un voisin ou de la famille. Si un proche doit passer à l’improviste, vous pouvez lui communiquer un code provisoire. Ce code sera valable dans un temps imparti. Par conséquent, plus besoin d’être sur place, vous pouvez vaquer à vos occupations l’esprit libéré.
Pour les ultra-connectés, l’option suivante sera sans aucun doute la préférée : l’ouverture par smartphone (Android et Iphone).
Il vous suffit de télécharger une application et vous pourrez déverrouiller votre porte aussi facilement que votre Smartphone. La plus-value de la serrure connectée Vachette Revo’Motion est que son système est autonome. Il vous faut le Bluetooth, donc vous ne dépendez ni du wifi, ni du réseau cellulaire : de quoi rassurer les plus avisés.
Enfin, pour ceux qui ne veulent pas bouleverser leurs habitudes, pas de panique cette serrure vous est également adaptée à vous !
La serrure électronique de Vachette peut également s’ouvrir avec clef ou télécommande. Comme avec un cylindre classique, vous pouvez faire le choix de transporter vos clefs et de l’ouvrir comme vous l’avez toujours fait. Toutefois, en cas d’urgence, de perte ou de vol, vous avez une solution de recours en annulant les télécommandes perdues.
VITE FAIT, BIEN FAIT : Facile à installer, cette serrure connectée vachette s’installe en lieu et place de tous les cylindres à profil européen sans perçage ni modification de la porte.
La notice de pose est incluse dans la boite et une Hotline à disposition pour répondre à toutes vos questions.
La serrure connectée Vachette Revo’motion EntR est compatible avec toutes les serrures accueillant un cylindre européen et la longueur du cylindre peut être adaptée à chaque épaisseur de porte.
Maintenant vous savez ce qu’il vous reste à faire pour avoir un logement sécurisé tout en étant économe en énergie. La domotique s’utilise également pour les volets, les éclairages, le chauffage et tout appareil connecté.
