La gâche d’un verrou ou d’une serrure est la partie femelle qui reçoit le pêne ou le demi-tour ou les deux.
De sa bonne fixation dépend la robustesse de l’installation. Il est facile d’imaginer ce qui adviendrait d’une excellente serrure posée sur une porte, mais dont la gâche serait fixée avec des vis qui ne prennent pas dans le bâti. Il suffirait de pousser avec l’épaule pour ouvrir la porte!
C’est une pièce plate ou coudée, ou formant boîtier, le plus souvent en métal, dans laquelle s’engage le pêne d’une serrure, d’un verrou, d’une batteuse, ou le galet d’une crémone. Elle est posée sur le bâti haut, ou latéral, ou encore au sol pour recevoir une tringle basse.
Dans le cas ou d’une ouverture actionnée électriquement par bouton poussoir, ou ondes radio, ou carte magnétiques, ou clavier à codes, la gâche est électrique. C’est à dire qu’elle est alimentée en courant faible.
Elle fonctionnera soit par impulsion soit par rupture de courant et permettra l’ouverture de la porte.
Pour serrure 3 points
Pour tringle basse de crémone, gâche à fixer au sol.
Pour serrure à larder Pêne dormant et demi-tour.
Gâche électrique pour serrure encastrée ou en applique.
